Vieux 04/03/2023, 12h40
chris63
Avatar de chris63
chris63 has a spectacular aura aboutchris63 has a spectacular aura about
si les défaut reste constant dans le bsi et dans le bsm même en débranchant les phares . impossible de les effacer ni dans le bsi,ni dans le bsm.
c'est bien le soucis ,je pensais au bsm et en le remplaçant c'est toujours pareil .
j'ai contrôler les relais vert dans la joue d 'aile coté gauche et ils sont ok avec un testeur de relais .
j'ai aussi contrôler le faisceau qui passe derrière la batterie (souvent l'acide de batterie mange les fils mais la c 'est nickel ).
est ce que quelqu'un sait si il y a des micro-relais dans le bsi qui piloterais les phares ?
ou un autre module sur se véhicule pour piloter les phares ?
chris63 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chris63 For This Useful Post:
DAVID02620 (04/03/2023)
