Vieux 05/03/2023, 08h42
fab25000
Avatar de fab25000
Pouvoir de réputation: 8
fab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura about
Envoyé par gary01 Voir le message
Non sur table pas besoin.
Le cable io terminal bsi a le can en 3 et 8
Avec ta box tu te branche avec le can standard en 6 et 14 du coup il faut utiliser le cable normal
Souvent les gens font l’erreur et utilisent le cable bsi avec les box
Je pense qu’il y’a quelque chose que tu fait mal.un possible mais 2 bsi qui communique pas ca me parait gros
---------- Post added at 21h48 ---------- Previous post was at 21h47 ----------
Si tu tente le reseau 3/8 avec le cable standard tu perd ton temps
---------- Post added at 21h52 ---------- Previous post was at 21h48 ----------
Sur ton hardware tu as pas in interrupteur pour mettre ou enlever une resistance 120ohm ?
Merci pour ton retour, oui effectivement je pense comme toi sur le fait que je fais quelque chose qui ne correspond pas. La seule chose que je n'ai pas fait c'est faire le branchement en direct sur l'interface I/O sans passer par la box ni le câble, je vais tenter cette dernière chose. Concernant une potentielle resistance 120 ohm je n'en ai pas.
Je vous fais un retour dès que possible !
Envoyé de mon SM-A202F en utilisant Tapatalk
Il ne faut jamais lâcher , la réussite c'est la victoire !
fab25000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fab25000 For This Useful Post:
pp08 (05/03/2023)
