Vieux 05/03/2023, 17h44
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
Par défaut Immo off a4 v6 tdi 2004
bonsoir
j 'ai fait un immo off malgres que la clef s 'eteint bien sur le compteur la clef fonctionne donc bien valide selon le client
sur ecu EDC15VM+ V6 TDI 0 281 011 387 8E0 907 401 J
le vehicule a demarrer une fois puis impossible de redemrarrer
j 'ai redonner un autre ecu du meme modele ca a fonctionner une fois aussi
le client m 'a ramener les calculateurs
quand je fit un read info les statuts de l'immo est revenue a on??
j ai deja fait plusieurs fois des immo offa l obd ou sur la table en pinout sur ecd15 vm+ des 1;9 tdi sans probleme
la pompe est t elle code sur ce model?
y a t'il une solution
merci de votre retour
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
