Vieux 06/03/2023, 01h48
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
Par défaut interprétation DTC pour glc200
j'ai un soucis avec un glc200 4matic qui ne démarre plus,
on l'a démarré pour la rentré du parking au garage sauf que en voulant redémarrer plus rien,
Pourtant on ne l'a pas encore touché
(Sauf il y'a 2 -3 mois pour un choc et qui ne démarré plus non plus)
Mais le soucis à été réglé en remplacant le pyrofusible et réactivant la pompe à essence,
La cette fois elle fait le même soucis, quand j'appuis sur le bouton rien ne se passe au niveau démarreur, mais j'ai bien le compteur qui s'allume,
en passant la diag je me retrouve avec un code défaut que je n'arrive pas à comprendre,enfin à identifier la pièce en défaut,
B214B11 : La sortie pour le contacteur " courant de repos MIS" présente un fonctionnement défectueux.Il existe un court-circuit avec la masse
Si quelqu'un à une documentation ou un indice concernant ce DTC,
Car j'ai pris un accès en ligne pour WIS/ASRA mais honnêtement je ne trouve rien à ce sujet,
Batterie neuve et tension correct,
merci bonne journée
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
