Vieux 06/03/2023, 09h39
Jefflafrite
Avatar de Jefflafrite
Jefflafrite is on a distinguished road
Salut a tous,
Voila jai changé lez tuyaux depuis le reservoir jusqu'a l injecteur mercredi dernier. Impossible de colmater la fuite des raccord rapide. Si quelqu un a une astuce ou comment changer le joint... Le tuyau est rechauffé thermiquement par une paire de cable qui sont intégrés au tuyaux, il est presque unpossible de pouvoir intervenir dessus.
Comment savoir si la pression de la pompe est entre 5 et 6 bar ?
Chaque fois que je branche le delphi a froid, elle est sous la valeur par defaut de 4bar etant donné que le moteur nest pas a min 80 deg.
Je ne trouve pas la procedure pour lancer le diagnostique moteur tournant, y a t il des precautions ?
Je suppose que si la pression est trop basse un certain temps j aurai le code erreur du type P20E8 pour pression trop basse.
Jefflafrite est déconnecté   Réponse avec citation
