Discussion: Immo off mascott
Vieux 07/03/2023, 13h10
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Ensuite je shunt les can de l uch, je trouve 0.06 ohm à la prise obd.
Je retire les shunt des can abs et je rebranche le bloc abs, j ai tjrs 0,06 ohm à la prise obd.
Donc la ça commence à fumer ds ma tête.
La tt de suite je pense à une boîte d allumette et 5l d essence lol c est normal?
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 13h10 ---------- Previous post was at 13h09 ----------
Hello y faut pas brancher abs mais jute cab 2 fil sufise
Oui même en débranchant abs et juste shunt des can j ai 120 ohm sur la prise obd.
Donc mon problème vient d ailleurs je pense, en fait j en sais rien. Je me dis peut être compteur du coup
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
