Vieux 08/03/2023, 01h21
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
j'ai refait un test en débranchant le câble de la masse sur le convertisseur,
(la cosse qui se trouve juste à coté les 2 fiches)
et j'ai la tension qui remonte automatiquement a 20V environ au lieu de 2V
mais toujours le même défaut qui s'efface pas
ensuite j'ai tester en débranchant l'alimentation de la
•boite auto a partir du fusible
(toujours pareil du coup je rebranche à chaque fois)
•la direction
•Alternodemarreur
du coup je ne sais plus quoi débrancher pour tester,
quelle module ou autre je peux débrancher encore?
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
