Vieux 08/03/2023, 08h42
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
Par défaut C3 A51 folle et démarreur lance plus
Salut à tous un amis à acheter une auto en panne c3 A51
De memoir année 2010
1l6 hdi 92 CV
Véhicule arriver dans l'état on ne sait pas exactement ce qui a été fait avant
Donc véhicule ne démarre pas
Feu et essuis glace allumer en permanence
Anomalie antivol à l'obd
Des tiret à la place du kilometrage
Qund on tourne la clé on entent le relais claquer dans la bsi mais le démarreur ne lance pas
Passage au diag
Pas de sialogue avec abs et da ni com2000
J'ai essayer de Shunter l'abs pareil
Vérifier le réseau can
Une fois Shunter le bloc abs j'ai mes 60 ohm (61 exactement)
Changer le com200 idem
Clonage bsi rien toujours
J'ai donc récupéré le code clé
Émuler le code et l' envoyer à l'ecu
Puis Shunter le fil du démarreur au bsm
La elle démarre et tourne très bien
Et je retrouve la com avec abs et da
Et le Kilométrage réapparaît au tableau de bord
Impossible à effacer les défaut de l'ecu moteur sa m'écrit échec à chaque fois
Voilà une photo des défaut trouver dans échu moteur et bsi
Si sa parle à quelqun
Merci la team
Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk
skeuf est déconnecté   Réponse avec citation
