Vieux 08/03/2023, 20h25
djardo42
Avatar de djardo42
djardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the rough
Salut l'ami,
Je vais te partager mon expérience peut être que ça peut aider.
Alors j'ai eu une Mercedes classe c de 2006 w203 phase 2 qui avait
exactement le même soucis même code défaut.
L’ironie du sort c'est que mon collègue avait la même voiture, du coup
je lui demande si je peu recuperer des pièces sur la sienne et tester
sur la mienne? il me dit oui va s'y et tester les mienne sur la sienne.
Alors je me disait au début ça peut être le volant (l'airbag) on essaye
toujours pareil.
Du coup je lui dit a ben ça doit être la spirale confiant j’essaye la pièce
et toujours pareil.
Je me dit bordel c'est sur que c'est le faisceau, je commence a remonter
le faisceau pour voir et la je vois il s’arrête sur le calculateur d'airbag,
Qui d’ailleurs ce trouver sous le cendrier sur ce véhicule.
Je me dit avant de démonter complétement le faisceau je vais déconnecter
la fiche du calculateur (uniquement de l'airbag conducteur) et lui mettre
du nettoyant contact et je remonte et la !!!!!!!! Miracle le voyant a disparu.
Donc résultat des courses c'est tellement sensible que le faites d’avoir des
contact qui ce fait mal ça met ce défaut.
J’espère que ça t'aidera a résoudre ton souci.
Bonne soirée
djardo42 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djardo42 For This Useful Post:
peymot (09/03/2023)
