Vieux 09/03/2023, 00h17
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
Salut le monde, l outil en question et une baliverne a faire gober qu il y a un moyen mesuré la dégradation de la courroie, il faut savoir qu au départ se moteur a était conçu pour être équipé d une chaîne… donc même si tu mesure avec ton outil tu va mesurer sur une partie de la courroie, pas sur toutes sa longueur donc il se peut que tu sois bon a un endroit mais pas sur toute la longueur de courroie, sur se moteur pour préserver le système de lubrification etc … moi je dépasserai pas 50000km car après la courroie se désagrège et les résidus se retrouvent dans ta crépine obstruant celle ci provoquant une baisse de pression d huile … résultat casse moteur
MECASOLUTION est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
bubu147 (09/03/2023), Creazy78 (11/03/2023), profil54 (09/03/2023)
