Discussion: Immo off mascott
Vieux 09/03/2023, 07h43
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Oui donc ton travail a toi et ok le df095 sa veux donc dire signal de vitesse donc problème sur ligne abs donc moteur en degrader un problème résolu avec off ok mais sa en cache un autre
Tu as raison.
Mais écoute il se démerde.
J ai parler au proprio encore hier.
Il me dit mon camion tournait comme une horloge. Je connais le problème c est pas l abs.
C est quand je monte ds mon camion je met le contact trop vite et le voyant reste fixe. Je fais plusieurs fois la manip avec le plafonier , je ferme et ouvre le camion et le camion démarre...donc c est anti démarrage et pas abs.
Donc moi je si je peux enlever ce fichu mode dégradé après il se démerde.
En tant normal j ai des clients qui sont à l écoute mais là il sait mieux que moi.
Que voulez vous?
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
nabin70 est connecté maintenant   Réponse avec citation
