Vieux 09/03/2023, 11h12
AME
Avatar de AME
En effet, il y a un gros problème de qualité sur cette bougie avec détecteur de pression intégré. Meme en neuf en aftermarket
Ca peut même rajouter le défaut "Tension de référence capteur D".
Apres son remplacement , il faut faire une adaptation : IDE03373 ( Réinitialisation des valeurs apprises des capteurs de pression de cylindre )
---------- Post added at 11h12 ---------- Previous post was at 11h11 ----------
The Following User Says Thank You to AME For This Useful Post:
mahfoud lichani (09/03/2023)
