Vieux 09/03/2023, 16h04
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
Je dirai que s'il n'y a aucun DTC enregistré dans le calculateur de boite,
et que les autres calculateurs remontent un défaut de com avec celui ci,
c'est peut être que celui ci n'est plus alimenté au moment du problème.
Ou alors le calculateur lui même,
mais il faut vérifier ses alimentations avant.
Si tu veux envoie le VF en MP je regarde pour un schéma.
Les alim vérifier, l alimentation du calculateur de bois et sur la meme que le calculateur de boite et ils ont le meme fusible
---------- Post added at 16h03 ---------- Previous post was at 16h02 ----------
Envoyé par MECASOLUTION Voir le message
Et de plus j ai rajouté une mass et une alimentation direct mais toujours pareil
---------- Post added at 16h04 ---------- Previous post was at 16h03 ----------
Les alim vérifier, l alimentation du calculateur moteur et sur la meme que le calculateur de boite et ils ont le meme fusible
MECASOLUTION est déconnecté   Réponse avec citation
