Vieux 09/03/2023, 20h25
boul27
Avatar de boul27
boul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to all
Envoyé par SaTouF Voir le message
salut le forum !
je désespère avec cet iveco...
iveco daily VI de 2015
2.3L 145ch
ecu bosch 0281 030 169 (edc17c49 si je me trompe pas)
seule et unique clé perdu...
j'ai 2 solutions immo off mais,
hélas, aucune fonctionne.
du coup je cherche une solution de préférence qui ai été testé.
le véhicule est à 15 km.
je vous met l'ori + les 2 solutions (sans pass vue qu'elles fonctionnent pas lol)
Pour faire, de mémoire sur ce modèle, tu peux refaire une clé sans avoir de clé fonctionnelle. Il faut au préalable décoder le code lame, puis avec le bon matos tu peux réencoder un transpondeur.
Sinon, l'emulateur Julie Pro va super bien là dessus ;)
Mais de toute façon, si la seule et unique clé a été perdu, faudra changer au moins le neiman .. dans ces cas là, si tu trouves un neiman avec clé + carte code, faut réadapter le tout proprement
Skype : boul-27
boul27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to boul27 For This Useful Post:
SaTouF (09/03/2023)
