Vieux 10/03/2023, 21h00
boc
Avatar de boc
Pouvoir de réputation: 9
boc has a spectacular aura aboutboc has a spectacular aura about
bonsoir, 4 clés cela me rassure merci lolo64 ,moi je n ai rien inventé j ai fait cela :
Voici la procédure, si ça peut aider quelqu'un:
1- Véhicule portes fermées (claquées, non verrouillées)
2- Démarrer le PC
3- Lancer le Logiciel renOlink
4- Connecter la sonde au PC puis au Véhicule
5- - Cliquer sur « Extra » puis « keys »
6- Choisir l’UCH (trafic 2 ph2 : le mien est de 2008)
7- ATTENTION !!!! : Uch blank ne doit PAS être côché
8- Cliquer sur « Read Pin »
(Pin Read OK) (on voit les clés déjà programmées dans la voiture)
9- Cliquer sur « Connect »
10- Cliquer sur « Start Learning »
11- Mettre la clé d’origine dans le contact
12- Contact On (2 crans)
(La clé est lue, son numéro apparaît)
13- Cocher la Clé
14- Mettre la clé vierge
15- Contact On (2 crans)
16- Cocher la Clé
Si les 2 clés ne sont pas affichées (parfois ça bug), répéter les opérations de 11 à 16 avec « Start Learning » jusqu'à ce qu’elles le soient et LES COCHER AVANT de valider. Sinon c'est foutu.
17- Contact OFF
18- Cliquer sur « Validate »
(7F2121 : busy, repeat request) (opération réussie)
19- Cliquer sur « Disconnect » puis « Close »
(si « Disconnect » est grisé cliquer directement sur « Close »)
20- Fermer le logiciel
21- Déconnecter l’interface (côté véhicule puis côté PC)
22- Avant de démarrer, ouvrir et fermer (claquer) la porte côté conducteur
l'étape 16 ne montre que ma nouvelle clé et pas les 2 autres donc j 'arrête le processus avant de valider et perdre mes autres clés enregistrée .@+
rester sur un échec,c'est dur à avaler c'est aussi dur que de boire une bière chaude!
boc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to boc For This Useful Post:
vortex (10/03/2023)
