Vieux 11/03/2023, 13h45
dede83
Avatar de dede83
Par défaut opel corsa E qui surchauffe
suite a ça et encore merci cagouille 89
https://www.tlemcen-electronic.com/f...d.php?t=107332
ce matin echange des pieces et toujours le meme probleme
je m aperçois que le ventilo tourne jamais meme en mettant la clim (18 degrés ce matin )
je controle le fusible petite vitesse 30 A ok relais ok
aie ventilo ben non ventilo ok
la je couine et sèche un moment en espérant que c est pas le calculateur
par acquis de conscience je controle le 40A de la grande vitesse et surprise il est hs
après remplacement du 40A tout fonctionne parfaitement
donc
soit l ingénieur est un comique
soit c est fait exprès pour casser des moteurs
soit il y a un autre probleme
soit vu mon âge faut que je me mette au tricotin parce que je suis plus bon a nible
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
Pontauto (18/05/2023)
