Vieux 11/03/2023, 14h50
NOVAG
Avatar de NOVAG
Pouvoir de réputation: 6
NOVAG is on a distinguished road
Merci de ta réponse, j'ai fait le test hors tension au multimètre en réglant sur 2M ohm :
S14K40 : 0.211 M ohm
S14K275 : 0.66 M ohm
S'agit-il de valeurs acceptables hors tension ou bien cela signifie que les varistances sont HS suite à la surtension ?
J'imagine que pour les tester correctement il faut également mesurer la résistance sous-tension de la chacune.
Merci d'avance
NOVAG est déconnecté   Réponse avec citation
