Vieux 11/03/2023, 16h14
RemRep
Avatar de RemRep
Pouvoir de réputation: 4
RemRep is on a distinguished road
salut brudu1327
quand OVERSPEED parle de shunt il s'agit d'un shunt électronique, cela consiste a mettre en série du circuit que tu souhaite mesurer une résistance de très faible valeur et précisément connue, on mesurera alors la valeur aux bornes du shunt avec un voltmètre.
https://fr.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2fra
Par exemple, si tu choisis le shunt 500A avec la tension de 100mV tu obtiendras pour un courant de 158 Ampères une lecture de 158 millivolts aux bornes du shunt
pour un shunt avec une tension de 75mV si tu mesures un courant de 100A tu obtiendras 75mV aux bornes du shunt
Prends toujours un shunt qui peut supporter un courant supérieur a celui que tu souhaites mesurer.
si tu prends un shunt de 50A pour mesurer un courant de 70A ça peut passer pour de brèves impulsions (ou pas car tout le courant ne passera pas), mais le shunt chauffera et la valeur de la résistance du shunt va dériver et faussera la mesure
Évidemment si tu prends un shunt 10A pour mesurer 1000A le shunt cramera instantanément avec en prime une jolie gerbe de métal en fusion
RemRep est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to RemRep For This Useful Post:
brudu1327 (15/03/2023), OVERSPEED (11/03/2023)
