Discussion: immo off w210 e290td
Vieux 13/03/2023, 18h23
thierry du58
Avatar de thierry du58
Pouvoir de réputation: 29
thierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant future
Par défaut immo off w210 e290td
sur cette voiture utilise par une personne a petit budget
il a ete poser un emulateur julie fait par un pro
au retour du calculateur moteur et du boitier immo la voiture démarre mais a certain moment il faut faire plusieurs essai
donc je recontact le pro qui me dis de connecter le fil de la pin 13 a acc1 pareil
puis j essai a acc2 et pareil
si j est bien compris il faut que l emulateur soit alimenter avant le calculateur moteur
un thanks sa peu aider
thierry du58 est déconnecté   Réponse avec citation
