Vieux 14/03/2023, 19h02
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
OK elle est de 1991 pas de chance
Sur la 230 il y a normalement le relais 20154008 45 ( gros relais rose ) si il est fatigue c est une source de panne electrique ABS courante car il regule protege les surtension , il est disponible sur le net en neuf .
Les faisceaux des capteurs de roues ont ete testes pour la continuite ? c est courant qu ils soient fatigues.
Les valeurs de resistance des relais du bloc ABS sont bonnes ? ca aussi c est un sujet de panne car les pastilles contact se fatiguent avec l age .
Le circuit a ete completement vidange ? rince ?
Si le blos ABS a ete change par un neuf ou en TTBE cela ne doit pas etre la valve interieure du bloc qui se bloque car elle est tres sensible au vieux liquide de frein
Au revoir
OS
peymot (14/03/2023)
