Discussion: esp DS3
Vieux 14/03/2023, 22h39
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
Par défaut esp DS3
salut tout le monde
j'ai un probleme d esp sur une ds3 1.6 vti qui est arrivé en meme temps qu un souci galet tendeur ainsi que thermostat capteur huile qui sont reglés mais esp impossible de le resoudre change bsm verification alimentation abs mais ras
au diag j'ai un tension proche de 9 10V moteur demarré et 8v contacte mis sauf que j'ai pas de dtc d'alimentation que ca soit avec lunch ou autel j'ai la meme tension dans les donnée en temps reel.
mon default dans le esp U1208 default absence de communication avec calculateur moteur
dans le calculateur j'ai la sonde lambda si je l efface elle reviens pas avant un bon moment mais le default esp reste quand meme
pour info j'ai tester un kit complet ainsi que bsm
martinn est déconnecté   Réponse avec citation
