Vieux 15/03/2023, 09h57
mourad44
Avatar de mourad44
mourad44 is an unknown quantity at this point
Par défaut mercedes w203 problem de demnarrage
Bonjour j'ai une Mercedes w 203 avec un moteur 649 qui ne répond même pas comme ci le démarreur avez un probleme, plusieurs mécanicien et électricien le démarreur fonction correctement
En tournant la clé le contact s'allume le volant ce débloque et le levier de vitesse fonction, mais le moteur ne tourne même en a changer les relie et les fusibles du SAM module, mais sans succès un électronicien a teste le module SAM et le Calculateur et les a nettoyer pas de sign deau
Au compteur y a plusieurs anomalie, mais ça change d'une anomalie jusque 9 anomalies
Liquide d'eau insuffisant
srs
Problème daffichage
Température du liquide de refridissment aller a lattelier
Et autre anomalie
Diagnostique du scanner
CAN BUS, communication problème
erreur code 2214
jai besoin de votre experience pour regler le probleme
mourad44 est déconnecté   Réponse avec citation
