Vieux 15/03/2023, 16h58
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par mourad44 Voir le message
Bonjour j'ai une Mercedes w 203 avec un moteur 649 qui ne répond même pas comme ci le démarreur avez un probleme, plusieurs mécanicien et électricien le démarreur fonction correctement
En tournant la clé le contact s'allume le volant ce débloque et le levier de vitesse fonction, mais le moteur ne tourne même en a changer les relie et les fusibles du SAM module, mais sans succès un électronicien a teste le module SAM et le Calculateur et les a nettoyer pas de sign deau
Au compteur y a plusieurs anomalie, mais ça change d'une anomalie jusque 9 anomalies
Liquide d'eau insuffisant
srs
Problème daffichage
Température du liquide de refridissment aller a lattelier
Et autre anomalie
Diagnostique du scanner
CAN BUS, communication problème
erreur code 2214
jai besoin de votre experience pour regler le probleme
soit ton ecu a un soucis soit il n'est pas appairé au EZS
log DAS te dira si il est appairé ou pas dans autorisation demarrage
http://www.armoreprog.fr
