Vieux 15/03/2023, 19h41
Nicolas-e
Avatar de Nicolas-e
Nicolas-e is an unknown quantity at this point
Problème résolu.
J'ai trouvé un DUMP complet d'un SLK R170 320 manuelle.
Remis dans le calculateur (celui qui était dans la voiture à l'achat, mais marche aussi avec celui acheté sur Ebay ...)
A démarré du premier coup.
Mon problème était donc :
* a l 'achat de la voiture : un calculateur qui venait d'une autre voiture (ML?) et bien que compatible, n'avait pas été réinitialisé + apprentissage
* Le kit clé antidémarrage cloné sur autre ECU (ECU cassé pendant transport) ne marchait pas car boite Auto. Avec le Dump d'une boite manuelle, et l'eeprom modifié (ajout des clé de la boite auto) ; nickel
Merci encore à tous pour votre aide
Nicolas
Nicolas-e est déconnecté   Réponse avec citation
