Vieux 18/03/2023, 09h53
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
le probleme est du au taux de cendre et a la temperature
Si le taux de cendre est eleve le FAP va se gaver de diesel comme une eponge et ne pas bruler les cendres car elles sont incombustibles et ca va fumer . la quantite de diesel est prevue pour bruler les suies qui elles sont combustibles
Si la temperature n est pas atteinte la combustion se fait tres mal et ca va fumer , faire de la regeneration sans etre certain d atteindre la temperature de regeneration et surtout le debit de gaz d echappement pour chasser les residus , c est ce qui va generer des suies donc ne pas ameliorer le probleme voir pire .
Pour ceux qui font beaucoup de ville seul le nettoyage sous pression fonctionne car la regeneration prevue par les constructeurs n est qu une solution ideale prevue pour un usage mixte donc route / ville .
Au revoir
OS
The Following 5 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
adiago (20/03/2023), GERALDIHNO (18/03/2023), jpay2 (20/03/2023), mawoussiboris (18/03/2023), vortex (18/03/2023)
