Vieux 20/03/2023, 09h51
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
bonjour OS ,merci pour ce retour, le taux de cendres est bien la consequance de la combustion des suies , qui genere de la cendre , la cendre peut donc etre en cause sur un fap ancien,cela explique donc l'etape de remplacement d'un fap , mais dans le cas d'un fap neuf , il ne peut y avoir suffisament de cendres presente pour generer ces fumées ?
avec un fap neuf , on serait donc sur le probleme de temperature trop basse , qu'elle en serait les origines possibles ? un viellissment de la cylindrée pourrais expliquer ce manque de temperature ? comment faut il avancer dans cette direction ? comment determiner les causes d'un manque de temperatures dans le fap ?
merci bonne journee
---------- Post added at 09h51 ---------- Previous post was at 09h44 ----------
merci bonne journee
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
