Vieux 21/03/2023, 20h30
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Deja les sondes de temperatures c est facile de un controle par mesure comparative avec un pistolet thermique voir un chalumeau propane ''avec moderation ''
Il faut un multimetre avec une fonction thermocouple K ou un adpatateur
https://www.fluke.com/fr/produit/acc...s/fluke-80ak-a
https://www.atlanticlabo-ics.fr/cons...testo-925.html
ou un afficheur type alibaba ou autre avec le thermocouple
https://afficheurs-aci.com/affichage...c-des-chiffres
on chauffe les deux en meme temps et on regarde les valeurs affichees
il faut des thermocouples isoles fibre de verre qui tiennent 600 deg , les teflon c est 300 deg maxi
Si le FAP est trop froid a cause d une sonde HS le diesel ne brule pas il fume
Au revoir
OS
The Following 3 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
jpay2 (22/03/2023), salifou (22/03/2023), tech-auto (21/03/2023)
