Vieux 21/03/2023, 22h47
hanouesso13
Avatar de hanouesso13
Pouvoir de réputation: 5
hanouesso13 is on a distinguished road
Par défaut Problème boite Auto sur 3008
Bonsoir
Sur un 3008 de 2011 boite auto, j’ai effectué un remplacement de la boite de vitesse ainsi que l’alternateur qui a lâché.
Depuis en mode auto le "auto" clignote sur le tdb et les vitesses ne passe pas. En manuel elle passe jusqu’à la 3eme.
Voici les défauts présents :
Calculateur moteur:
P1AA2 Dispositif de maintien de tension. Défaut électronique.
interne
U1133 Réseau LIN. L'alternateur réversible est confirmé absent
BSI (boîtier de servitude intelligent)
Intermittent
05FF Défaut réinitialisation inattendue du Boîtier de Servitude
Intelligent
LOCAL
boîte vitesse automatique:
P171A Défaut du signal de frein (contacteur / CAN). Cohérence
CAN / filaire
P0949 Initialisation de l'embrayage incomplète ou non effectuée. Non caractérisé
Permanent
combiné:
0159 information niveau d'huile moteur invalide. absence de signal
distant
GEP Direction assistée électrique:
C1178 Défaillance interne calculateur non caractérisé
J’ai remplacer le contacteur des feux stop mais tout pareil ( les feux stop restes d’ailleurs allumé en permanence).
Merci pour votre aide
hanouesso13 est déconnecté   Réponse avec citation
