Vieux 22/03/2023, 11h02
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Pas besoin d aller vraiment jusque 700 deg , si c est bon a 100 deg et a 500 deg comme la sonde est lineaire c est bon a 99 % a 700 deg car le thermocouple est linearise .
Si on veut vraiment mesurer a 700 deg il faut soit changer le thermocouple souvent car l isolant laine de verre va pas aimer soit utiliser un thermocouple protege
https://www.omega.fr/pptst/JMQSS.html
et prendre une gaine en iconel ou en SS310 refractaire car au dessus de 500 deg on oublie les 304 et les 316
Au revoir
OS
---------- Post added at 11h56 ---------- Previous post was at 11h47 ----------
Un article de Hella sur le sujet
https://www.hella.com/techworld/uk/T...-sensor-58074/
Lucas un autre equipementier recommande de changer la sonde en meme temps que le FAP
Si la sonde est bonne et que les parametres conduites de la voiture sont bons ( vitesse et charge ( donc pas en roue libre dans une descente ) effectivement il faut regarder les parametres injections
Au revoir
OS
---------- Post added at 12h02 ---------- Previous post was at 11h56 ----------
Je viens de poster une procedure ISUZU test capteur resistif dans tutoriel
Au revoir
OS
jpay2 (23/03/2023)
