Discussion: Démarrage 3008
Vieux 22/03/2023, 23h28
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Mrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the rough
Par défaut Démarrage 3008
Je viens avec une panne sur un 3008 1.6Bluehdi de 2022, la voiture est venue en panne donc elle ne démarre pas !
A première vue j'ai deux défauts :
- P0001 : Commande du régulateur de débit haute pression carburant.
- P3025 : Commande du régulateur de débit haute pression carburant.
Quand je fais un effacement de défaut la voiture démarre et cale sur place !!!
En voyant les paramètres :
La consigne de pression de carburant : 296 Bar au Régime moteur 0
Pression carburant mesurée : -1000 bar
Quand je débranche le manneau de rampe qui est le capteur pression la valeur devient ==== VALEUR est HORS NORME !!!
ceci dit que le capteur de pression n'est pas en défaut !!
Le régulateur de haute pression est il HS ?? Sachant que la voiture n'a fait que 1500 km
Calculateur moteur : DELPHI DCM7.1A
Merci pour vos retours par avance !
Mrpromega est déconnecté   Réponse avec citation
