Discussion: Démarrage 3008
Vieux 23/03/2023, 04h26
Medha69
Avatar de Medha69
Medha69 will become famous soon enough
[QUOTE=Medha69;974035]Mettre le contact. Mesurer la tension sur la broche 1. Est-il compris entre 12 et 14.4 V ?
Si c est non Mettre le contact. Mesurer la tension sur la broche A 22 (E1 Unité de commande du moteur). Est-il compris entre 12 et 14.4 V ?
Si c'est non calculateur hs
Si c est oui Oui
Mesurer la résistance entre les broches 1 et A 22 (E1 Unité de commande du moteur). La résistance devrait être moins de 1 ohm. Vérifier tous les câbles et les remplacer si nécessaire. Consulter le schéma ci-dessous pour des détails sur les couleurs des fils, les connecteurs, les soudures et les emplacements (le cas échéant).
Soupape de commande de pression du carburant (A3)
Broche 1
Fil 1470B
Unité de commande du moteur (E1) a22
a22
Mesurer la résistance entre les broches 2 et A 43 (E1 Unité de commande du moteur). Est-elle inférieure à 1 Ω ?[COLOR="Silver"]
Si cest non
Réparation du câblage. Consulter le schéma ci-dessous pour des détails sur les couleurs des fils, les connecteurs, les soudures, les écrans et les emplacements (le cas échéant).
Broche 2
Fil 1201B
A43
Sa cest pour le code defaut 0001
Medha69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Medha69 For This Useful Post:
Mrpromega (23/03/2023)
