Discussion: Démarrage 3008
Vieux 23/03/2023, 05h10
Medha69
Avatar de Medha69
Medha69 will become famous soon enough
Capteur pression du carburant
Vérifier la connexion à la terre (broche 3).
Mettre le contact. Mesurer la tension sur la broche 3. Est-il compris entre 0 et 0.2 ?
Contrôler la connectivité de la broche 1.
Mesurer la résistance entre les broches 1 et A 6 (E1 Unité de commande du moteur). Est-elle inférieure à 1 Ω ?
Contrôler la connectivité de la broche 2.
Mesurer la résistance entre les broches 2 et A 92 (E1 Unité de commande du moteur). Est-elle inférieure à 1 Ω ?
Medha69 est déconnecté   Réponse avec citation
