Discussion: Démarrage 3008
Vieux 23/03/2023, 17h53
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par Mrpromega Voir le message
Je viens avec une panne sur un 3008 1.6Bluehdi de 2022, la voiture est venue en panne donc elle ne démarre pas !
A première vue j'ai deux défauts :
- P0001 : Commande du régulateur de débit haute pression carburant.
- P3025 : Commande du régulateur de débit haute pression carburant.
Quand je fais un effacement de défaut la voiture démarre et cale sur place !!!
En voyant les paramètres :
La consigne de pression de carburant : 296 Bar au Régime moteur 0
Pression carburant mesurée : -1000 bar
Quand je débranche le manneau de rampe qui est le capteur pression la valeur devient ==== VALEUR est HORS NORME !!!
ceci dit que le capteur de pression n'est pas en défaut !!
Le régulateur de haute pression est il HS ?? Sachant que la voiture n'a fait que 1500 km
Calculateur moteur : DELPHI DCM7.1A
Merci pour vos retours par avance !
retour chez Peugeot....
voiture garantie a moins que vous etes un agent ou concession Peugeot
pp08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
DAVID02620 (24/03/2023), E46 (01/04/2023), gary01 (23/03/2023), gary89 (23/03/2023), Medha69 (24/03/2023), Mrpromega (23/03/2023)
