Vieux 24/03/2023, 17h42
Références:
- Pompe HP (neuve) : 167002972R
- Pompe HP (ES) : 167006777R
- Injecteur (neuf) : 166105302R
- Injecteur (ES) : 166004686R
Apparemment le capteur de pression de rail et le régulateur ne se détaillent pas chez Renault.
Sur ce système d'après ce que je vois sur les planches il n'y a qu'un régulateur de monté sur la pompe,
comme ça je ne vois pas s'il agit sur la BP ou la HP, et si c'est un régulateur de débit ou de pression (tu as une référence noté dessus ?).
Je ne vois rien sur le rail, mis à part le capteur de pression en bout de rail.
Si c'est bien ça, c'est que toute la régulation se fait par le régulateur monté sur la pompe.
Quand tu dis "Lorsqu'on débranche l'électrovanne moteur tournant, ca cale direct",
tu parles de quelle pièce ?
Fastdiag (24/03/2023)
