Vieux 26/03/2023, 12h08
s'il y avait un problème sur le retour niveau réservoir,
ce test aurait du régler le problème.
Envoyé par Fastdiag Voir le message
- Retour injecteur retiré
- clapet de retour de rampe by passé
- le retour allant vers le réservoir a été retiré et placé vers un récipient
Sur la BP on filtre l'aller pas le retour, du coup si tuyaux inversés plus de filtration sur l'arrivée ,
mais retour filtré donc là effectivement on freine le retour.
Par contre encore une fois ce test aurait du régler le problème des tuyaux inversés au niveau du filtre sur la BP.
Pour moi l'élévation de la température du gasoil est du à la pression anormalement élevée.
Fastdiag (26/03/2023)
