Vieux 26/03/2023, 16h08
Kevauto
Avatar de Kevauto
Kevauto is on a distinguished road
Envoyé par kmtech Voir le message
Commence par tester les différentes led de ton circuit. Tu peux soit le faire en mesurant soit en alimentant directement les leds en 3.5v au travers d’une diode 160ohm. Certaines diodes doivent être défectueuses et avoir un courant de fuite.
Est ce que tu as de la corrosion sur le pcb ?
Merci pour ta réponse, au moins quelqu'un qui tente de faire avancer le problème.
J'ai testé les leds avec mon multimètre sur la position diode et les laissant soudées sur le circuit, elles s'allument toutes, mais faut-il les tester dessoudées?
Je crains de ne pas savoir ce qu'est une diode... est-ce que se sont les petits composants à trois pattes?
Je ne sais pas comment réaliser la mesure avec une diode 160ohm...
Faut-il que je mette cette diode sur un fil venant d'une alimentation en 3,5V, quelle genre de diode? comment faire le branchement? pourquoi 160ohm?
Désolé mais je n'y connait rien en mesure électronique, je ne sais faire que des soudures...
Non pas de traces de corrosion.
Merci pour ton aide
Kevauto est déconnecté   Réponse avec citation
