Discussion: Master 2 DF053
Vieux 27/03/2023, 10h46
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
La rampe regule la pression max donc si tu as 1700 bars le clapet de la rampe est ok et ça sert a rien de la remplacer.
Le capteur a été changé mais avant de tout remplacer tu peux controler les pieces !
Si tu as 1700 bars au ralenti de toute façon c’est ou un problème de retour gasoil bouché ou durites inversée ou alors pompe ( régulateur bloqué)
Les regulateurs sont des neufs montés ou des stocker depuis des années qui se sont grippés aussi ?
Car si ils sont démontés depuis des années tu peux en essayer 10 ça sera pareil !
Le regul est sur la pompe avec 3 vis torx , quand je dit neuf c'est neuf ca vien d'etre acheter chez le fournisseur de pieces , a moin qu'ils stockent des pieces sur des années c'est censé etre neuf c'est pour ca que j'ai changer X2 chacune des pieces dans la doute !
Je verifierais pour retour bouché mais durite inverser du coup a quelle endroit ? De ce que je vois ca a l'air compliqué d'inverser mais je n'ai pas demonter donc ...
Merci !
Spécialiser AEM,Haltech,Ecumaster,Megasquirt,Nistune
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
