Vieux 28/03/2023, 21h31
arbreacame
Avatar de arbreacame
arbreacame is an unknown quantity at this point
Par défaut XS evolution 407 court circuit
407SW 204
Depuis pas mal d'année j'utilisais diagbox 7.53 avec mon interface xs évolution.
La dernière fois que je l'ai utilisé, le câble de connexion à la voiture était très chaud, je l'ai débranché.
J'ai voulu m'en resservir il y a 2 mois, et la, message "connexion" interrompu.
Pensant que mon interface était HS, j'en ai acheté une nouvelle, et même soucis, peut importe la version de diagbox, le firmware de l'interface.
J'ai finalement fait des tests de continuité entre la prise OBD jusqu'à la carte de l'interface. Plusieurs fils étaient en CC sur mon ancienne interface.
Puis au multimètre plus de tension sur la fiche 16 de la prise OBD de ma 407 ou 1,6v.
Le fusible 10A vers la prise est OK
Je souhaiterai savoir à quoi sert la fiche 3 pins de l'interface XS évolution. Au testeur la borne 16 de la prise obd est relié à une pin de cette broche.
Vu que je ne souhaite pas remplacé le BSI, je pense raccorder un fusible de faible courant, via le +12 de l'allume cigare arrière et réalimenté le pin 16
Merci de votre aide
arbreacame est déconnecté   Réponse avec citation
