Discussion: mercedes vito 108d
Vieux 30/03/2023, 07h31
- problème de rendement du cylindre en question (compressions/soupapes).
Pour la première, démontage de l'injecteur de la culasse et voir s'il crache sous démarreur.
Pour la deuxième, prise de compressions.
Je suis d'accord avec Pilouf il y a eu un raté là
Envoyé par pp08 Voir le message
bon coté compression pas de probleme, compresse a 22 bars
Même ici vu l'état de la bielle ce contrôle ne pouvait pas être bon
Claquement "énorme" vous avez vérifier la hauteur/jeu des pistons quand le joint de culasse a été changé ?
Attention une bielle ça ne plie pas comme ça,
vérifies le niveau d'huile, et si tu peux vérifies la contamination de l'huile (gasoil/ldr).
Les traces au niveau du nez de l'injecteur, comme l'a dit Pilouf,
pourrait être l'injecteur qui "pisse", à contrôler.
Pas de consommation de ldr sur ce moteur ?
La bielle pliée, pourrait avoir été causé par la présence d'un liquide imbrulé non compressible (gasoil/ldr).
Fait bien toutes les vérifications avant remontage,
jusqu'à trouver la cause racine de la panne,
au risque de devoir recommencer tout le taf.
---------- Post added at 07h31 ---------- Previous post was at 07h23 ----------
PS : et quand je relis ça
j ai oublier de dire un petit truc mais qui a de l importance je pense
Avant que le propriétaire m'amene le fourgon , il avait voulu le démarrer mais le moteur avait bloquer net au lancement du démarreur (le fourgon n'a pas démarrer )
aprés il a remis un coup de clé et le moteur à démarrer
et ça
Ce claquement est apparue juste après que le moteur ai bloqué en lancement du démarreur ?
salut Nico76
oui le claquement est apparu aussitôt le lancement du démarreur .
merci de vos réponses
Donc clairement ça pourrait la cause.
Dans quel état était les coussinets de bielle du cylindre en question au démontage.
Pilouf (31/03/2023), pp08 (30/03/2023)
