Discussion: Master 2 DF053
Vieux 30/03/2023, 09h28
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Pour me controle c’est pas comme ça qu’il faut faire.
La commande se fait par la masse là dessus donc multimètre ( mais le mieux est lampe temoin) pour en faire une tu récupères une ampoule sur une voiture qui part a la casse avec la broche et un peut de faisceau et c’est fini !
Tu peux après mettre une pince croco d’un côté et un fil de mig par exemple si tu as pas de pointe de touche de l’autre et le tour est joué
Pour le controle multimètre sur la masse d’un côté et sur la broche de l’autre avec le contact tu dois avoir 12v sur un des deux, et l’autre la commande via la masse tu inverses multimètre sur le plus et l’autre dans la broche et tu controles.
Le seul soucis c’est que tu verras pas si il y a de l’amperage sans lampe temoin
Salut salut , lampe témoin reçu , entre les 2 fils du régulateur sur la pompe ca s'allume un peu , entre fil 1+ Masse c'est bien allumé pareille sur Fil2+ masse
Spécialiser AEM,Haltech,Ecumaster,Megasquirt,Nistune
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
