Discussion: Master 2 DF053
Vieux 31/03/2023, 10h19
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Envoyé par Masterpwnd Voir le message
Pompe pas même ref 8200503229 et 8201089213 d'après les ref avec les VIN des 2 camion ! Mais même ref de régulateur de pompe ... J'ai juste le choix Type 1 ou Type 2 avec mon Launch ou la clip d'un collègue rien ne change , j'ai fait de multiple test avec les 2 ecu sans succes non plus ..
Es-tu sûr que quand tu effectues la configuration du type de régulateur, elle varie bien ?
Es-tu aller voir et vérifier si la configuration a bien changée ?
Car si ce n'est pas cela (bien connu la dessus, comme beaucoup te l'ont suggéré), ce la ne peut-être qu'un problème sur le faisceau de commande de l'actuateur de débit (à moins d'un ECM HS).
The Following 2 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
Jock66 (31/03/2023), Masterpwnd (03/04/2023)
