Vieux 31/03/2023, 22h18
hanouesso13
Avatar de hanouesso13
Pouvoir de réputation: 5
hanouesso13 is on a distinguished road
Envoyé par mathpsa Voir le message
En tout premier règle le problème du contacteur de frein, si tu l'a changé et que les feu stop restent allumés il est mal monté ou mal verrouillé.
quand tu le montes tu le mets en place tel quel sans appuyer sur la pédale de frein et tourne jusqu'au clic de verrouillage.
après une séquence d'apprentissage d'embrayage et BVMP et tu véras ce qu'il reste après.
salutations
Oui je pense que tu as raison, le problème du contacteur de frein est dans la catégorie boite auto sur le diag. Donc reaprentissage embrayage impossible car le défaut est permanent.
J’ai bien vérifié et resserrer les 4 mini cosses du contacteur mais rien. Un schéma ou une facon de tester serait la bienvenue.
Le problème est survenu après remplacement de l’alternateur qui ne charger plus.
Y’a t-il un des 4 fils qui va à la boite ?
hanouesso13 est déconnecté   Réponse avec citation
