Vieux 01/04/2023, 10h20
passemoi
Avatar de passemoi
passemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura about
Par défaut Problème direction assistée Partner 2
J'ai un problème de direction assistée sur un Parnter B9. Je m'explique :
A l'arrêt : Lorsque je tourne le volant il y a un petit de temps de décalage entre le moment ou j'actionne le volant et le moment ou l'assistance déclenche.
En roulant : lorsque qu'on tourne (surtout à faible vitesse) on sens comme des à-coups dans la direction. C'est un peu comme si la crémaillère tournait par saccade.
Quand la voiture est sur le pont : lorsqu'on tourne le volant dans un sens et dans l'autre dans la direction vibre très fortement
Voici les point que j'ai regardé.
-J'ai changé la crémaillère et le problème persiste.
-J'ai vérifier toute les rotules et de ce coté là il n'y a pas de problème.
-Je n'ai aucun défaut qui remonte du calculateur de DA.
-Lorsque je fais regarder les données du groupe électropompe, la vitesse du volant augmente quand je l'actionne et la vitesse de la pompe aussi.
-Il n'y a pas de jeu dans la colonne de direction.
Bref je commence à me dire que le problème vient de la pompe.
-Est ce que vous avez déjà eu ce problème?
-Est ce que je peux monter un pompe d'occasion (j'ai vu qu'il fallait être connecté à internet pour faire le téléchargement de la pompe)?
-Est ce que vous avez déjà monté une électropompe d'occasion?
Beaucoup de questions mais là je commence a sécher.
Merci d'avance pour vos réponse
passemoi est déconnecté   Réponse avec citation
