Vieux 02/04/2023, 09h53
gary89
Avatar de gary89
Par défaut Corsa d plus de puissance
Bonjour, aujourd'hui j'ai besoin de votre sur une opel corsa D de 2007 moteur z13dth 106mkms
La panne : pas ou peu de puissance avant 2500tr/min, aucun code defaut ne remonte au diag en lecture paramètre pression sural jusqu'à 2500tr/min la réelle est en dessous de la consigne d'environ 60/70kpa
Ce qui a était fait par moi
- turbo (changer par un autre garage, puis par moi même par un neuf)
-Contrôle des dépressions (ok 0.8bar )
-Essai sans échappement
- Vanne egr
-Suppression egr (plaque + davinci)
-Controle des retours inject a froid comme a chaud au ralenti et sur route
-Debimetre d'air
-EV turbo
-Capteur pression sural
une fois les 250tr:min passer la reele et la consigne sont egale le vehicule tire correctement par contre si on a le malheur de tomber en dessous se régime
Si vous avez des pistes je suis preneur .
Demain je ferais des logs graphique .
