Vieux 03/04/2023, 19h28
hanouesso13
Avatar de hanouesso13
Pouvoir de réputation: 5
hanouesso13 is on a distinguished road
Par défaut MINI R60 défaut 004868
Bonjour Sur une mini countryman de 2014 (moteur N47) j'avait plusieurs voyant moteur (FAP surchargé.., j'ai démonté et nettoyer le fap et le seul défaut qui est "4868 système d'air,débit d'air par rapport au débit massique EGR plausibilité"
J'ai utilisé ISTA et Diagzone
Les débits massique au ralenti sont : 557 mg/litre
et air massique spécifié :238 mg/litre
Lorsque je débranche le débitmètre j'ai les mêmes valeurs, n'est il pas censé mesurer le débit d'air?
Sinon le voyant apparaît aléatoirement et parfois immédiatement après suppressions du défaut.Mais ce qui est bizarre c'est que lorsque le défaut est présent le voyant moteur ne s'allume pas systématiquement mais qu'apres avoir rouler un certain temps.. normal ?
J'ai remplacer capteur de suralimentation nettoyer le pipe d'admission, remplacé la vanne egr et fait l'adaptation avec ISTA..
Seul recourt que je vois EGR off mais es ce que ca résoudra le problème
hanouesso13 est déconnecté   Réponse avec citation
