Vieux 04/04/2023, 22h36
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
Apres tu peux déposer le calculateur qui est dans la boite ,
j'avais fait ça en premier,
il n'y a pas grand chose à enlever,juste le cache dessous et les vis qui tient le calculateur
faut juste faire attention à la prise de dessus, car y'a un joint torique qui fait l'étanchéité et il se peut qu'il ai du mal à la faire glissé vers le bas la fiche,
et prendre la bonne huile pour remettre dedans par la suite ^^
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to brudu1327 For This Useful Post:
Breizhelec (09/04/2023)
