Pb. serrure coffre suite montage autoradio bus CAN
Je viens de monter un nouvel autoradio (Junsun V1 pro) dans la 207 SW qui se connecte directement au bus CAN. J’ai monté aussi une caméra de recul. Après avoir tiré le câble de la caméra, parallèlement avec le faisceau de câbles arrière du hayon, la serrure du coffre ne fonctionne plus. Après plusieurs essais, j’ai réduit le champ de possibilités à 2 ;
- Une configuration de l’autoradio
- Le fil de commande de la serrure (le 6229 sur le schéma électrique)
Afin de trouver la cause et la remédier, j’ai besoin d’aide.
- Est-ce que quelqu’un a eu le même problème et trouver quelle est l’option de l’autoradio qui faut cocher/décocher ?
- Pour tester la continuité électrique du fil, j’ai vu que le fil 6229 se connecte directement au BSI 1 sur le pin 35 du connecteur 40BE (40 pins, bleu). Où se trouve cette BSI sur une 207 SW essence de 2008 (VIN: VF3WEKFVC34636492) ? Comment sont numérotés les pins sur le connecteur ?
En vous remerciant,
Ker Daniel
