Vieux 06/04/2023, 14h39
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 35
non aucun soucis niveau ecu , pas d inversion de polarité
j ai voulu juste testé un truc .
j ai fait une clio 4 avec le même calculateur (edc17c42) dont je n arrivais pas a effacer les defauts et le kess3 ne voulait pas dialogué avec le calculateur pour cause de température trop élevée bien que la voiture était froide
donc vu que je n arrive pas a effacer les defauts sur ce master j ai voulu voir si le kess3 dialogué avec et la même defaut de température trop élevée......
sur un nissan primastar avec le même ecu pas de soucis de dialogue
---------- Post added at 14h39 ---------- Previous post was at 14h33 ----------
Hello y demarre plus suite à quoi je ne comprend pas trop l histoire de lire le calculateur si y ne demarre pas .. la dans uch ta pas de dtc donc la cle sa doit être OK..
le gars a rentrer le camion dans sa cour en rentrant du boulot et le lendemain plus de démarrage
merci a toi.
pp08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post:
akasa67 (06/04/2023)
