Vieux 07/04/2023, 10h32
zmnpaolo
Avatar de zmnpaolo
zmnpaolo will become famous soon enough
Envoyé par chris63 Voir le message
bonjour a tous ,
j'ai toujours le même problème avec se Picasso .
voici les test supplémentaire que j'ai effectué :
j'ai trouver 2 ampoules xénon fonctionnelles Osram d'origine .
toujours pareil ,sa fonctionne mais impossible d 'effacer les défauts dans le bsi et le bsm et toujours le voyant service et "défauts feux de croisements " pendant 20 secondes a chaque démarrage du moteur .
j'ai aussi essayer de faire un reset du bsi en utilisant cette methode :
https://www.youtube.com/watch?v=qQwhzngHQw4
effacements toujours impossible.
sa me dépasse cette panne ! mais d'où sa peut venir ?
Slt,
la méthode décrite dans cette vidéo permet d'aller rechercher dans le MCU du BSI l'ancienne version du .bin pour écraser la version qui a été dernièrement écrite/encoder/télécoder dans l'EEprom 95128
Cela permet en cas d'erreur au démarrage après une mauvaise écriture ou
mauvais télécodage d'aller chercher la version précedente
Si TOUTEFOIS elle n'a pas encore été écrasée dans le MCU
Effectivement cela se fait automatiquement puisque le MCU considère que l'utilisateur accepte la nouvelle version dernièrement inséréé...et recopie celle de l'EEprom dans le MCU
Sauf pour les véhicules qui n'ont pas de ROM indépendante dans le BSI style EEprom ATMEL95128 ou 95254 et qui utilisent donc par défaut uniquement la ROM du MCU pour ce faire (procédure idem pour reset/et encodage mais directement depuis MCU)
J'avais fait cette manipulation en 2015 voir mes conclusions dans mon Post
zmnpaolo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zmnpaolo For This Useful Post:
chris63 (07/04/2023)
