Discussion: hc08 OJ66D
Vieux 07/04/2023, 19h10
karera 1
Avatar de karera 1
Pouvoir de réputation: 27
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
Par défaut hc08 OJ66D
bonjour a tous j'ai attaquer un calculateur d'airbag de golf 4 a adaptateur sur une polo de 2001 une polo 6N le calculateur d'orgine sort des default aletoire alors que la polo n'a aucun soucis du coup quand je monte le calculateur de golf 4 sur la polo j'ai voyant airbag qui reste allumer les default sont
-capteur de choc lateral coter conducteur absent ou signal absent
-capteur de choc lateral coter passager absent ou signal absent
je crois que la polo n'est pas equiper de capteur de choc lateraux je joint mon dump lu au xprog MC68HC08AZ32 masque 0J66D j'ai galerer a le lire j'ai dessouder mcu mis sur adpteur QF64 resultat lecture impossible enssuite lecture reussi on board je precise il n'y a aucun besoin de soulever de patte du circuit
7 fil a souder
-2x GND
-VCC
-VPPR
-B3
-B5
-B6
des que je fait relever pinout je joint foto du montage a faire afin de pouvoir lire
par contre je cherche si possible un dump qui provient d'un polo qui naurais pas les capteur de choc lateraux
Type de fichier : bin lecture orig hc08.bin (512 octets, 3 affichages)
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
